320d: Falowanie obrotów - nowe objawy
Ostatnio zauważyłem że opisywane już wielokrotnie falowanie ma powiązanie z ogrzewaniem
Gdy nawiew jest wyłączony nie faluje. Gdy włącze ogrzewanie zaczyna się skakanie obrotów od 800 - 900 i na odwrót. Wyłączę ogrzewanie spokój.
Widać że opisywanie elektrozawory nie będą tu w tym przypadku przyczyną falowania obrotów a przyczyny trzeba szukac w układzie ogrzewania.
Czy ktoś z Was spotkał się z takimi objawami? Na DIS'ie wyszedł mi błąd od AUC sensora (4-ro pinowa kostka przy wentylatorze) i błąd od tego ogrzewacza elektrycznego.
Co proponujecie z tym fantem zrobić?Odpiąć całkiem podgrzewacz i zobaczyć co będzie się działo? :doh:
Edytowane przez arturb
Odświeżam temat - nikt nie wie??
Znów nowe objawy sie pojawiły:)
Otóz gdy włączę ogrzewanie wskazówka pomiaru temperatury zaczyna spadać, po czym znów lekko się podnosi. Wygląda na to jakby silnik sie znacznie chłodził i pojawia się jednocześnie falowanie. Wyłącze ogrzewanie nie faluje i szybko sie nagrzewa...
Termostat by siadł czy jakiś czujnik? Ale co ma termostat do falowania?
musisz sprawdzić czy to samo sie dzieje jak np włączysz swiatła długie i chalogeny lub inne urządzenia co potrzebują prądu zamiast dmuchawy może to być związane z obciążeniem alternatora wtedy obroty spadają do dolnej granicy i zaczyna sie falowanie obrotów na 90% nastawnik
