Pomocy!!;(
witam wszystkich.
mam problem ze swiatlami a mianowicie:
jak zapalam swiatla zapala mi sie kontrolka pomaranczowa...... (czyli sa to swiatla przeciwmgielne tak? wiec nie pawinna sie zapalac ta kontrolka)
swiadla przeciwmgielne sie wgole nie pala przy zalaczeniu ich..... (ani lewe ani prawe)
ost przy wylaczeniu samachodu i zgaszeniu swiatla zapala mi sie pomaranczowa kontrolka (slabiej swieci) i z tylu swiatlo przeciwmgielne prawe i przez noc rozladowany jest akumulator. Nie raz ma takie filmy:(
co to moze byc? pomozcie:(
aaa i jeszcze jak odlaczylem kostke od lampy to kontrolka i tak swiecila:( ( ta pomaranczowa)
sprawdź masę przy lampach z tyłu jak i z przodu wyjmij włącznik i sprawdź czy kość dobrze jest osadzona , może woda sie dostała do bezpieczników,a jakieś przeróbki w instalacji nie były robione :shock:
Oprócz tego sprawdź kable czy są całe w tym peszlu między karoserią a klapą z tyłu.
nie mam pojecia czy cos bylo rzerabiane ale jak kupilem go to palila sie ta pomaranczowa kontrolka zawsze jak byly swiatla wlaczone.... troche wody jest w lampie ale w tym czeronym plastiku a tam gdzie zarowki jest sucho ale jak odlacze kostke od lampy z tylu to dalej sie pali tak kontrolka:(
Zacznik od sprawdzenia przekaźników i masy, raczej wyłącznik w środku kabiny powinien być ok.
zaczelem od bezpiecznikow i zaczelem wszystkie wyciagac..... i okazala sie jak wyciagnelem bezpiecznik od centralnego lampka zgasla hmmmmmmm???:/
i teraz mi jeszcze zapala sie deska rozdzielcza brrrrrrrrrrrrrrrr;(
