witam,
moja 318tds traci moc,
objawy sa takie jakby bylo cos przypchane,wciskasz gaz i nic (trzeba powoli wciskac gaz)przy tym kompci troche bardziej,
dzis np bylo ok, co to moze byc? ze raz jest moc raz nie ma (a czesciej nie ma:(
-nie wiem czy to ma znaczenie ale wydaje mi sie ze jak silnik sie rozgrzeje to auto jest slabsze.
witam sprawdź
1 wąż ciśnienia pod kolektorem ssącym prowadzi do czujnika przy filtrze paliwa przykręconego na śrubę m6
2 czystość zaworu EGR
3 szczelność układu doładowania
4 turbinę czy nie ma nadmiernego luzu czy nie pompuje oleju w układ doładowania
5 spuść ewentualną wodę z filtru paliwa na dole plastikowa śruba
6 sprawdź stan filtru powietrza
7 sprawdź przewody ciśnieniowe przy zaworze EGR i czujniki do których dochodzą
8 sprawdź czujnik temp.powietrza doładowanego od dołu kolektora ssącego
9 sprawdź styki przy wtryskiwaczu sterującym
10 zwolnij hamulec ręczny :mrgreen:
przedni napęd jest dla dziewczyn...
a w szczególności podepnij pod kompa sprawdź czy ma jakieś błędy :!:
