Zle pali na ciepłym DIESEL 530d
Lego
Od momentu kiedy zrzuciło mi pasek od sprezarki klimy (wciaz jest nie załozony,czekam na czesc) zaczely sie problemy spadek mocy,złe zapalanie.Po podpiecu pod kompa wyszy błedy:
Czujnik cisnienia magistrali
Przepływomierz
Przepływomierz wymieniłem, czujnik tez po tym zabiegu auto jezdzi lepiej ale to nie to co było...od 1,5 tys obr do 3 tys obr ma strasznego muła,na dotatek zle pal na ciepłym (tzn zaraz po zgaszeniu pali normalnie ale gdy postoi 5 minut sa problemy)
tak ten który jest wsadzony w silnik od podszybia tam dochodzi taka kostka mi sie on zawiesza mam go do wymiany tylko ze u mnie czasem chodzi 3 tygodnie spokojnie a potem cos mu sie odwidzi i nie chce palic
wiec wtedy poczekam az wystygnie i pali od strzalu :) ale jest to denerwujace i pojade to wymienic - tylko czekam na manne z nieba ;)
