540 urwana klamka zewnętrzna od strony kierowcy
Witam!
Mam problem. Urwała mi się klamka od strony kierowcy (w BMW!!!! paranoja). Mam pytanko w związku z tym. Aby klamke wymienic to tzeba oczywiscie boczek drzwi zdjąc. Czy jak będe zdejmował go to nie wpłynie to na stan poduszki powietrznej z drzwi?
Czy ktoś moze wymieniał klamke i wie czy są przy tym jakieś myki?
z tego co pamiętam nie trzeba zdejmować boczka żeby zdjąć klamkę wewnętrzną.
jak masz oryginalne na rzędzia z serwisu to nie trzeba...
jak chcesz to zrobić sam to musisz zdjąć boczek, odpiąć aku i odkręcic poduszkę i wypiąć wtyczkę.
klamka jest mocowana na takiej listwie - gdzie trzeba odgiąć zabezpeczenie i można wysunąć klamkę i następnie wsunąć nową i zagiąć zabezpieczenie
poszukaj na forum - już byłoopisane z rysunkiem :-)
wymieniałem jakieś 4 miesiące temu - zajeło mi to około 30 minut - pozdro :-)
