Nie działa 2 bieg dmuchawy ....rezystory?
Mam taki problem ...nie działa 2 bieg dmuchawy nawiewu (działa z tą samą prędkością co 1 bieg). 1,3 i 4 bieg działają bez zarzutu
Mam klimę dwustrefową (nawiew regulowany ręcznie, 4 biegi czyli tzw. skokowy)
Znalazłem parę tematów, a propos tego problemu ale wszystkie dotyczą tego całego 'jeża zalanego lakiem' który rzekomo u mnie nie występuje...że niby w jego miejscu jest jakaś puszka z rezystorami.
Gdzie dokładnie sie znajdują u mnie te 'rezystory' :?:
Jak można to naprawić :?:
..bo naprawdę nie natknąłem się na posta o naprawie tego elementu
witam, miałem podobny problem ale u mnie działał tylko 4 bieg, rezystory o których piszesz są:
jak zdejmiesz osłonę pod kierownica, po prawej stronie na sciance (około 30 cm za OBC w kierunku komory silnika) wewnatrz tunelu nawiewu znajduja sie te rezystory, podłaczona do nich jest kostka z 4 przewodami, napewno znajdziesz
trzeba wymienić albo puknąć młotkiem u mnie zadziałało :)
