e-34 525 TDS wspomaganie wywala spieniony płyn
Ostatnio wziolem sie za maly remoncik auta.
Wymiana tarczy sprzeglowej i mialem zamiar pompe wspomagania.
Jedna pompe ktora mialem w zapasie okazala sioe nie pasujaca wiec nie chcialem ryzykowac ze rozkrece i okaze sie nie taka-to tylko wymienilem płyn.Czyli odkrecilem wezyk spynelo zalalem nowy i po przejechaniu kilku kilometrow znow to zrobilem.
Jednak dalej mam objaw jak przed wymiena przy skrecie straszliwie jeczy pompa i wywala spieniony plyn prze otworek w zakretce.
Czy jeszcze mam nie odpowietrzony uklad dobrze?
Nieszczelnoc jakas na ukladzie i zasysa powietrze powodujace piane z plynu?Dodam ze czasem chodzi cichutko pompa a czesem straszliwie halasuje
Szukac nowej pompy?
BMW 730iA wcześniej
BMW 520i E34, BMW 318 E21, BMW 525 TDS E34, BMW 525i E34
Problem sam rozwiazalem
Zeby ulatwic innym w szukaniu przyczyna byla padnieta pompa.
Nie pomogly wymiany plynu po kilka razy.Wymieniona pompa i teraz chodzi jak nalezy bez zajakniec.
Do TDS pasuje pompa wspomagania od 1.8 M40 ma tylko inne kolo pasowe i mocowanie wszystko sie da przelozyc bez problemu.
BMW 730iA wcześniej
