Hydrauliczny napinacz łańcuszka rozrządu ? 318is - założenie
Witam mam taki problem podczas zakładania głowicy w instrukcji jest napisane ze napinacz hydrauliczny trzeba ustawić w odpowiedniej pozycji ( artykuł poniżej )
http://images31.fotosik.pl/376/c10ad09d2aca6d13m.jpg http://images41.fotosik.pl/18/64d9fe8c6beb69bdm.jpg
I jest taki problem po ściśnięciu w imadle napinacz powraca do tej samej pozycji czyli maksymalnie wyciągnięty po prostu nie chce się zaklinować w tej pozycji 68,5mm
Miał ktoś podobny problem ?
Jak wy radziliście sobie z napinaczem podczas zakładania głowicy ?
Proszę o pomoc...
Po sciśnięciu w imadle wkręć go na swoje miejsce i będzie ok.Sam się ustawi jak dojdzie do niego ciśnienie oleju.Najlepiej pokręć troche silnikiem bez odpalania.Wykręć świece albo odłącz cewki.
a robiłeś może tak u siebie ?
bo ja właśnie tak złożyłem ale mam odczucie że przy 1500 - 2500 obrotów strasznie rzęzi rozrząd :(
Robiłem tak kilka razy i było ok..Napinacz nigdy nie chciał mi się ustawić tak jak jest podane w instrukcji.Może napinacz już nie trzyma ciśnienia.Jeśli łańcuch z kołami i ślizgi nie są zużyte to obstawiam na napinacz.
