e36 2.5 TDS turbina nie zalacza sie czasami
Witam Wszystkich!wlasnie zakupilem e36 2.5 TDS i mialem juz ze cztery razy taka sytuacje,ze po odpaleniu i podjeciu jazdy turbinka sie nie zalacza.Czy moze ktos wie co to moze byc.Z gory dziekuje i pozdrawiam.
ale napisz co konkretnie sie dzieje jak to wygląda ze wiesz ze sie nia załącza
przedni napęd jest dla dziewczyn...
konkretnie auto jest slabe wolno wkreca sie na obroty no i nie slychac wogule turbinki a do tego wskaznik aktualnego spalania nie wychyla sie dalej niz 10 i pol litra.jedzie jak zwykly diesel dlatego stawiam na turbine,moze to byc jakies podcisnienie ale moze ktos mial podobny problem to powie mi o co biega.dziekowka.
w 318 tds jest taki czujnik koło filtra paliwa i do niego dochodzi wężyk od kolektora ssącego sprawdz to czy nie spadł albo czy nie jest przetarty a jak to nie bedzie podciśnienie to zdejmij rure od turbiny tą tłocząco która łączy sie z interculerem i zobacz czy jest w niej olej mała ilość jest wskazana i sprawdz luz na wirniku turbiny powinien być bardzo minimalny jak jest duży i będzie widać obtarcia na łopatkach (skrzydełkach) wirnika to turbina do wymiany regeneracja do 318 tds 1000pln jak chcesz to dam namiar na tego co mi to robił
dzieki bardzo,jutro bede sprawdzal.Dam znac co i jak.
Witam.Posprawdzalem tu i tam i znalazlem popekany przewod od podcisnienia przy kolektorze ssacym-taki w koszulce z materialu.Odcialem popekana czesc i narazie turbinka chodzi.zobaczymy jak dlugo.Pozdrawiam.
