Jak wyciagnac szybe?
Otoz mam taki problem szyba w tylnich drzwiach nie chciala sie zamknac rozebrałem tapicerke w tych drzwiach i zauwazylem ze linka spadla z prowadzenia %5B640%3A480%5Dhttp%3A//www.pomylony.republika.pl/szyba1.JPG
ale sie zaplatała wiec probowalem wyciagnac cale prowadzenie zeby to latwiej zrobic ale u gory jest prowadzenie przykrecone na taka gwiazde %5B640%3A480%5Dhttp%3A//www.pomylony.republika.pl/szyba2.JPG
i obojetnie czy szyba sposzczona czy podniesiona nie ma dostepu do tej gwiazdki. Moje pytanie jak wyciagnac szybe zeby pozniej wyciagnac prowadzenie i naprawic mechanizm szyby??
witam.miałem ten sam problem.zdejmij osłonkę od wewnątrz między szybą,a trójkątem,potem pod nią trzy wkręty i wyjmij uszczelkę prowadzącą.zrób to na opuszczonej szybie.po usunięciu tych elementów i aluminiowej,czarnej ramki między tą szybą,a trójkątem wysuniesz szybę od dołu do góry na zewnątrz drzwi.Powodzenia.
niema nic lepszego niż BAWARKA
wystarczy troszkę pokombinować a odkręcisz tą gwiazdkę bez wyjmowania szyby. Zmieniałem już kilka razy mechanizm i za każdym razem bez wyciągania szyby. Jest to w każdym razie wykonalne bez większej trudności.gwiazdkę odkręcisz zwykłą oczkową dziesiątką. Jak wyskakuje ci linka z ucha prowadnicy to najprawdopodobniej niestety czeka Cię wymiana mechanizmu. To uszkodzenie to standardowa bolączka modelu E39.
