Wyciek ze skrzyni biegów
Ostatnio zauważylem ze mam lekki wyciek na skrzyni biegów.
Moje pytanie brzmi czy wystarczyło by tylko uszczelnić miejsce wycieku czy jest to moze objaw powazniejszej usterki??
co masz na mysli,tylko uszczelnic?i nikt nie jest jasnowidzem,niewiemy skad ci cieknie.
Nie chodzi mi o samo miejsce uszczelnienia tylko o to czy wyciek ze skrzyni biegów moze byc objawem czegos powazniejszego czy jest to maly defekt ktory zniknie po uszczelnieniu.
wycieki ze skrzyni w E36 i ich likwidowanie jest czymś najzupełniej normalnym.Kwestia wieku i przebiegu.Jeżeli skrzynia pracuje normalnie to wymieć uszczelniacz,olej przy okazji i po kłopocie.
Skrzynia chodzi bez zarzutu.
A ten uszczelniacz ciezko jest wymienic? i jaki olej wlać?
no własnie,uszczelniaczy jest kilka a ty napisałeś że masz wyciek ze skrzyni.To troche mało.Może cieknąć z wybieraka,z wałka sprzęgłowego albo wałka zdawczego.Oring na wybieraku można wymienić bez ściągania skrzyni,w pozostałych przypadkach jest więcej roboty.Olej najlepiej taki jak zaleca instrukcja(atf do automatów chyba dextron 2)
