Hilfe - znaczy pomocy, tylne światła z prawej strony padły..
Znienacycka padły światła tylne prawe. I stop w obydwu tylnych...
Bezpieczniki są ok. A pozycyjne leżą... Kierunkowskazy działają. Prawdopodobnie coś nie tak z wiązką idącą na tył. W którym miejscu szukać uszkodzenia??? Stop sprawdze czy to czasem nie wkłącznik przy pedale nie padł... Jakiś inne sugestie???
M.
Ja nie wiem czy od świateł nie jest któryś z tych durzych bezpieczników z pod maski, ale na sam oczątek zaczął bym od sprawdzenia blaszek. Blaszki które są w plastiku gdzie wkręca się żarówkę a później całość do lampy. Często zdarza sie że to one są powodem ciemnij lampy. Przetrzyj papierem lampe i blaszki.
