Wentylator klimatyzacji
witam, szukałem na forum ale nie znalazłem dokładnej odpowiedzi,
czy wszystkie E46 miały wentylatory klimatyzacji? jak oglądam zdjęcia na allegro to raz ten wentylator jest a raz go nie ma, pytam bo mechanik zwrócił mi dziś na to uwage, i drugie pytanie czy te wentylatory są takie same dla wszystkich silników? znalazłem coś takiego:
http://moto.allegro.pl/item425773946_wentylator_klimatyzacji_bmw_e46_diesel.html
będzie pasował do 320D?
Nie wszystkie mają wentylator klimatyzacji, w zależności od silnika. U mnie np. nie ma. Wentylatory są różne dla różnych slilników. A czy ten będzie pasował to nie wiem, zadzwoń i się dowiedz z jakiego modelu i jakiego silnika pochodzi. Możliwe że w niektórych były takie same, ale tego to się muszisz dowiedzieć, wejdź na OEM i popatrz.
dzięki stary trochę mnie uspokoiłeś, bo nasłuchałem się sporo że ten wentylator powinien tam być żeby schładzać freon a jak go nie będzie to może szlak trafić chłodnice czy jakoś tak
Sprawa wygląda tak:
1.wiatrak od klimatyzacji z przodu + wiskoza
2.jeden wiatrak z tyłu za chłodnicą.
Ja mam 320d z kwietnia 2000 roku i posiadam tą drugą opcję, niestety z zepsutym wiatrakiem :( Zajechałem niedawno do magika-elektryka który wmawiał mi, że powinna być opcja 1, że ktos mnie oszukał, i on mi wszystko zrobi jak należy za jakieś 600-1000 PLN :D Żeby się uspokoić zajechałem do ASO i na podstawie numeru VIN sprawdziłem, co się powinno kręcić w moim autku.
Kiedy jedziesz-czynnik jest chłodzony pędem powietrza, klima dmucha zimnem aż miło.Problem przy walniętym wiatraku pojawia się podczas postoju pod światłami lub w korku.Wtedy rośnie ciśnienie w układzie i może dojść do tego, że czynnik chłodzący ucieka przez zawór bezpieczeństwa lub najsłabszy element układu.
Pozdrawiam.Nitaka
no to jestem spokojny :] tak przy okazji, płaci się coś w ASO za to że na podstawie vinu podają ci dokładną specyfikacje auta? nigdy nie byłem w czymś takim jak ASO i się nie znam :wink:
Usługa jest za darmo.Idź tylko od razu do punktu sprzedaży części.
Pozdrawiam.Nitaka
dzięki za pomoc, pozdrawiam
