Mam pytanie.
Kolega ma 316 z 94r i ma nastepujacy problem.
Podczas rozpedzania wszystko jest ok ale do 4 tys obr. Powyzej zaczyna sie strasznie mulic i szarpac po czym kiedy wrzuci luz obroty spadaja ale caly czas skacza. Po ponownym uruchomieniu silnika jest juz wszystko ok pod warunkiem ze nie przekroczy 4 tys obr. Jakies porady?
jedna w bmw powinno być rzędowe 6 cylindrów a nie 4 więc zmienić silnik :P a tak poważnie to chyba warto udać się do aso
Podłanczam się do pytania
mam dokładnie ten sam problem tyle, że w e46 1,9 na lpg, powyżej 3, 3,5 tys. obr. zaczyna mulic/przerywać i naprawde trzeba dłuższy czas przytrzymać gaz w podłodze zeby przekroczyć tą granice. Jeśli ktoś miał podobny problem mam nadzieje ze udzieli mi jakiejs porady.
  • Zarejestrowani
ja tak mialem na starym silniczku wlasnie m43 1.9 118koni, winna byla przeplywka.... Po jej wymianie i resecie kompa wszystko wrocilo do normy ;D
Tel. +48-790-465-462
można sprawdzić przepływomierz, świece i układ zapłonowy.
Miałem taki przypadek (co prawda nie w BMW) iż zasyfione świece przy wyższych obrotach nie dawały rady i iskra był marna - skutkowało to tym że auto przerywało pod obciązeniem, nie osiągało obrotów i nierówno chodziło. Po wymianie świec - jak ręką odjął.
Pzdr,
Ja również miałem taki przypadek w innym aucie niż BMW. Z resztą świece się regularnie wymienia, tworzą nie tylko iskrę, ale i odprowadzają ciepło, aby zapobiec przed samozapłonem mieszanki.
