Woda od strony kierowcy ... POMOCY !
po ostatnich deszczach zauważyłem że w moim autku jest mokry dywanik kierowcy :-(
wysuszyłem ją, ale wykładziną jest nadal troszkę mokra,
- wszystko oglądnąłem dokładnie i wygląda na to że woda wydostaje się z drzwi, podobno odkleja się jakaś mata ...
proszę o dokładny opis o co chodzi i jak się tego pozbyć
co ciekawe, od strony pasażera listwa ozdobna na progu po otwarciu drzwi jest sucha, a od strony kierowcy jest mokra,,, więc woda gdzieś tam idzie... ale jakim cudem..? gdzie jest otworek odprowadzający wodę z drzwi ???
Wszystkie płyny OK :-) nic nie ubywa...
zaznaczam, że auto 100% bezwypadkowe :-)
Uszczelka od drzwi kierowcy musi mieć gdzieś jakąś dziurkę. Zapewne na dolnej części uszczelki. Polej solidnie auto wodą, a potem przejedź dłonią po tapicerce naokoło drzwi to będziesz wiedział gdzie masz szukać. Jak już znajdziesz to zdejmij w tym miejscu uszczelkę, aby sprawdzić czy przeciek nie zapoczątkował korozji, jeśli tak to ją usuń i zamaluj. Dziurkę w uszczelce zaklej Butaprenem w niewielkiej ilości (zaznaczam, że nie chodzi mi otworki odpowietrzające uszczelkę). Ja tak zrobiłem tyle, że po stronie pasażera i jest sucho.
