E46 320i benzyna - stuki w okolicy tylnego siedzenia
Podczas wrzucania wstecznego biegu słychać stuk w okolicy tylnego siedzenia . Także na 1 i 2 biegu sytuacja powtarza się podczas puszczania sprzęgła a do tego szarpie samochodem!!!!!Proszę o opinie....
byc moze sprzegło sie konczy
A co ma stuk z tyłu do kończącego się sprzęgłą? Mam też ten sam problem ale jeszcze go nie rozwiązałem. Wydaje mi się, że u mnie to jest luz na półosiach. Ale u ciebie może być co innego. Tu masz link do podobnego tematu http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=79750&highlight= . Jak skorzystasz z wyszukiwarki to napewno znajdziesz jeszcze jakieś tematy o tym.
konczace sie sprzegło nie rozłącza idealnie silnika od skrzyni biegów .
sprzegło ma za mały skok co powoduje że podczas puszczania sprzegła auto szarpie, a przy wrzucaniu biegu sprzegło ciągnie i wtedy słychać coś w rodzaju stuku z tyłu ( opis w skrucie prosze nie czepiać sie szczegółów) a byc może założyciel postu ma troche nalatane kilometrów i powinien sie sprzegłu bardziej przyjrzeć
