KONTROLKA DSC
Czesc po odlaczeniu aku w BMW 735i pali mi sie teraz kontrolka od DSC i nie moge jej teraz wylaczyc,co to moze byc i jak to naprawic.[/b]
Witam!!
Nie wiem z którego roku masz autko a chodzi mi w tym przypadku o sterownik ABS,DSC.. Podobnie jak w E39 po wrześniu 1998 była zmiana na sterowniki typu 5.7..
Mogę powiedzieć jedynie tyle że jak ABS działa poprawnie czyli kontrolka gaśnie a DSC się pali i nie reaguje na przycisk (włącz, wyłącz) to problem raczej leży w braku komunikacji sterownika silnika ze sterownikiem ABS..
Odepnij jeszcze raz klemy akumulatora i zewrzyj je na 20 mina później podłącz ponownie.. Jak będzie dalej ten sam problem to trzeba podpiąć na kompa i stwierdzić dokładnie w czym problem. ja jednak uważam że brak jest komunikacji między sterownikami.. Jak tak jest to można spróbować adaptacji sterownika ABS,DSC do sterownika silnika..
Komunikacja między sterownikami jest bardzo ważna bo w przypadku stwierdzenia przez system DCS (sterownik ABS) poślizgu któregoś z kół system ABS przyhamowuje to koło i podaje sygnał do sterownika silnika który steruje zapłonem i można powiedzieć że sam odejmuje gazu :D .
Takie jest moje zdanie ale bez wpięcia na kompa się nie obejdzie..
Jeszcze małe info.. Jak w aucie jest nowy typ absu czyli 5.7 to można jeszcze spróbować odpiąć wtyczkę od sterownika.. Sprawdzić czy jest czysto i wpiąć..
Czy mamy wersje 5.7 to łatwo sprawdzić a i wiadomo po roczniku.. Sterownik jest jednak dokręcony do pompy ABS pod maską samochodu..
Dzieki kolego sprubuje podpiac sie pod kompa i zobaczymy co bedzie
