2.0 d 150km
Witam koledzy zapalil mi sie zegarek od wymiany plynu hamulcowego Plyn zmienilem ale jak skasowac ten zegarek .I mam jeszcze drugi problem zmienilem tarcze hamulcowe i klocki z przodu tarcze ATE a klocki TRW i po przejechaniu 3000 km zaczelo mi bic kierownica przy hamowaniu .Z gory dziekuje za jakies odpowiedzi Pozdrawiam
Jedź na kompa. Może się tarcze pokrzywiły.
BAYERISCHE MOTOREN WERKE
Jedź na kompa.
W niektórych modelach E46 (dotyczy tych po lifcie) można skasować wymianę oleju oraz inspekcje samemu - odpowiedni wybór opcji z menu licznikowego.
Pzdr,
Jedź na kompa.
Pzdr,
Troche poszukalem i jest cos takiego http://www.maxbimmer.pl/artykuly/kasowanie-inspekcji-bmw.shtml
to nie ma nic wspólnego z zegarkiem , ja wymieniłem płyn dokładnie w miesiącu jaki wskazywał zegarek , płyn nowy a zegarek został :mad2: inspekcje nie problem wykasować
mike,ten zegarek skasowac to bulka z maslem.mi sie udalo za pierwszym razem wedle wskazowek z tego forum.sproboj! :mrgreen:
spróbuje,bo może zbyt szybko zrezygnowalem z tego tylko jak , kombinacją pokreteł ? czy złączem diagnostycznym
Masz auto po lifcie - ja skasowałem kombinacją pokręteł.
Spróbuj tak:
a) naciskasz przycisk resetujacy licznik kilometrow
b) trzymasz przycisk i wkładasz kluczyk do stacyjki i przekręcasz w pozycję 1 i trzymasz go przez około 5 sekund - czasami troche więcej
c) potem powinno sie pokazać na wyswietlaczu oil service albo inspection i obok RE albo RESET
d) puszczasz przycisk i musisz nacisnąć ponownie dopuki RESET albo RE nie będzie mrugać
e) potwierdzasz kasowanie przyciskając na krótko przycisk i potem twoim oczom powinien ukazać się napis END SIA.
U mnie działa więc może i u ciebie zadziała
Pzdr,
kasowałem tak inspekcje 2 razy i nie zniknął zegarek no chyba że inspekcje kasuje się podobnie , zobacze czy to wyjdzie
