Czy ten tuner tv pasuje do e46, navi 16x9 MKIV .
http://www.allegro.pl/item421817628_tuner_tv_bmw_e38_e39_wroclaw.html
lub...
http://www.allegro.pl/item421095165_tuner_tv_bmw_e38.html
(pierwszy, pasuje mi pod względem odbioru osobistego)
- Chcę mieć możliwość podłączenia dvd. Nie zależey mi na tv bo z info na forum potrzebna jest jeszcze antena a koszt ma być jak najniższy
- Jakie kable potrzebuję by podłączyć tuner do (navi? kostki?), nie wiem co jeszcze będzie potrzebne i jaki będzie koszt.
serdeczne dzięki
lub...
serdeczne dzięki
obydwa tunery sa do 4;3, tu masz goscia ktory podaje rodzaje oraz tym tunera 16:9 jakie sa, niektore lepiej odbieraja a niektore gorzej
http://allegro.pl/item419992322_bmw_e39_e38_e46_x5_x3_tuner_tv_free_16_9_telewizja.html
Jesli chcesz podlaczyc tylko DVD, to widzialem taka przejsciwke co sie wpina w szyne i mozna podlaczyc wtedy np odtwarzac DVD bez tunera TV, nie moge znalesc teraz linku ale koszt byl 1200zl
PARTNER BMW AG
POLSKIE MENU BMW NAWIGACJA E60 E61 E70 E71 X5 X6 E90 F01 F07 F10 F25 F30 G01 G05 G11 G20 G30 KONWERSJA USA EUROPA
KODOWANIE, PROGRAMOWANIE, NAPRAWA NAWIGACJI CCC/CIC/NBT, AKTUALIZACJA, CARPLAY
telefon +48 504384405
http://www.menupolskie.pl/polskie-menu/bmw.html
http://forum.battlefield.pl/images/smilies/icon_omg.gif 1200pln?
Wlasnie zakupilem: http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&item=380055970832 , zdam recenzje jak dostane, ale z tego co mi sie wydaje w tunerze mam kanal AV, ktory bedzie mam nadzieje zczytywal dane z dolaczonych czinczy. :P
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
niestety 1200 pln jest poza moim zasięgiem :cry2: ... znacznie :mad2:
ale ta część kolego MCMT jest kabelkiem łączącym tuner z dvd ?? Szczęściaż z Ciebie (że masz tuner). Czyli jak chce oglądać film z dvd zapewni mi to tylko wkład finansowy powyżej tys złotych ???? :duh:
No tak, jest to przedluzenie ktoregos z kabli, wchodzacego do tunera (albo do NAVI albo do auta). Kabel powoduje, ze mozna ogladac TV podczas jazdy jak i rowniez podlaczyc zrodlo AudioVideo czyli zrodlo DVD (czincze).
Z tym tunerem poszukaj na ebay.com lub ebay.co.uk, z tymze ten pierwszy wyszuka Ci przedmioty z USA; tam jest taniej, ale koszty shippingu niekiedy sa zbyt wysokie.
Troszke nie zrozumialem Cie, bo myslalem, ze zdecydowany jestes juz na kupno tunera...
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
Bedziesz Mial Wydatki? :doh:
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
witam.
Nr.Tv Videomodul do monitorow 4/3 i 16/9
MKI era part numbers:
8 375 127
8 364 418
6 900 413
8 375 668
MKII era part numbers:
8 370 034
8 483 733/4
8 383 520/1
8 386 287
4 100 223
6 900 858
8 385 959
Two more numbers seen on ebay which are not in the ETK.
8 375 553
6 901 456
This list below covers the time from about 2000 thru 2004 when the Hybrids started showing up.
6 902 015/016 *may only work for small 4x3 screens!
6 903 727/728 *may only work for small 4x3 screens!
6 906 923/924 *may only work for small 4x3 screens!
6 911 221/222 *may only work for small 4x3 screens!
6 916 136/137 *works with both small 4x3 and 16:9 wide screens!
6 924 749/750 *works with both small 4x3 and 16:9 wide screens!
6 923 268 *works with both small 4x3 and 16:9 wide screens!
6 923 418 *works with both small 4x3 and 16:9 wide screens!
6 936 096 *works with both small 4x3 and 16:9 wide screens!
6 936 759 *works with both small 4x3 and 16:9 wide screens!
6 945 298 Kit P/N 65 50 0 153 183 *works with both small 4x3 and 16:9 wide screens!
6 946 423 *works with both small 4x3 and 16:9 wide screens!
4 124 836 *works with both small 4x3 and 16:9 wide screens!
6 953 003/002 *works with both small 4x3 and 16:9 wide screens!
Latest analog VM 65 50 6 953 002
Latest analog/digital VM 65 50 6 966 696
podlaczenie AV video do tunera tylko w bialej kostece
PIN 6 to plus,Pin 15 to minus
pin 13 to plus do kamery cofania,pin 14 to minus do kam.cof.
Org Kabel do podlaczenia tunera Tv to okolo 200 zl w BMW.Nr czesci 61120304979
antene i wzmacniacz mozna tez kupic w BMW,ale wystarczy dobrej jaksci antena tv z allegro (100-150 zl)Musisz w niej przerobic koncowke do podpiecia w tunerze.
i gotowe
