Radio E39 - głośno i tylko po lewej ???
No właśnie - zaraz po włączeniu radio gra prawie na max. głośność i tylko po lewej stronie.
Jakie mogą być przyczyny?? Radio fabryczne.
Auto świeżo nabyte i jeszcze nieodkryte...
A jakie radio kolego posiadasz ?? bo fabryczne nie jest jedno.
Możliwe że jest np: padnięta gałka regulacji głośności(włącznik).
OJ, fakt, zapomniałem - BMW BUSINESS RDS.
Posiada kolega - nabył takie cudo i od początku radio głupieje.
Miałem podobny problem i to nawet z tym samym modelem :), pomogło mi ustawienie głośności na taki poziom jak chcę i wyłączenie go i po ponownym uruchomieniu działało jak należy. Jeżeli to nie pomoże to zawsze możesz odłączyć go od źródła zasilania i powinno stracić zapamiętane ustawienia - ale ten sposób polecam jeżeli znasz kod odblokowujący :). Fakt, że gra na jedną stronę może być winą źle ustawionego balance'u w opcjach albo masz coś zepsute w kostce - pozostawiam to do Twojego sprawdzenia.
Kolejną przyczyną może być tak jak już wcześniej kolega kwiatus19 napisał zepsuta regulacja.
