Problem z komputerem pokładowym
fusel
witam mam taki problem z kompem pokładowym w e36 325 na sekwencji który to pokazuje mi spalanie na poziomie 6-7l w mieście a w rzeczywistości jest całkiem inaczej . a druga sprrawa to od dwóch dni żle pokazuje mi temperature zewnętrzna ok 45 stopni . pewnie czujnik się odczepił do mam bardzo twardy zawias i gdzie moge znaleśc ten czujnik żeby go sprawdzić??????
Naciśnij 1000 i 10 jednocześnie, następnie wpisz 20 i sprawdź jaką wyświetli wartość. Standardowo jest 1000 w zależności od tego czy chcemy zwiększyć czy zmniejszyc wskazanie można tą wartość zmieniać w zakresie od 750 do 1250. A co do czujnika to znajduje on się w lewym kanale chłodzenia hamulców z przodu. Ale gdyby był odłączony wskazywałby wartość -37oC. Z tego wskazania bardziej by wynikało, że jest gdzieś zwarcie z masą.
jak ja wcisnałem 1000 i 10 i wpisałem 20 i zatwierdziłem przyciskiem set to nic mi nie pokazuje tylko wraca mi z powrotem żebym jeszcze raz wpisał te 20 i tak wkółko??
co mam zrobić??
Musisz odblokować komputer. A robi się to tak że po naciśnięciu 1000 i 10 wchodzisz w test 19. W tym teście musisz wybrać taką liczbę która będzie sumą dnia i miesiąca z daty którą masz ustawioną aktualnie w komputerze. (czyli np. 28 sierpnia = 36). Po zatwierdzeniu komp się odblokuje i będziesz miał dostęp do testu 20.
mam jeszcze problem bo komp pokazuje mi spalanie ok 7l /100km a w rzeczywistości jest ok 15l i na kompie robiłem test 20 i tam jest dobrze ustawione czyli wartośc 1000 jak przestawiłem na 1250 to spalanie pokazywało ok 9l . może coś z jakimś czujnikiem jest nie tak???
Pomocy co dalej robić
