Piszczenie silnika na niskich obrotach
Mam pytanko, ponieważ moje bmw piszczy na wolnych obrotach (powyzej 1300 juz nie piszczy), byłem u jednego mechanika wymieniłem rolke i napinacz lecz piszczało dalej, powiedział ze to łożysko na sprężarce klimy. Pojechałem, wymieniłem łożysko i dalej piszczy. Zajechałem do innego mechanika i powiedział że to rolka ale przecież rolkę wymieniałem. Co to może byc, moze byc taka sytuacja że rolke którą zamontowano była wadliwa??
Zapominiałem dodać, też tak myślałem, pojechałem do elektromechanika i powiedział ze to nie alternator, wiec nie wymieniałem. I już sam nie wiem co mam robić, bo wymienie łożysko od artelnatora a okaze sie ze to znowu nie to :(
hehe
mam to samo :mad2:
w moim przypadku było to łozysko w sprzegle , nie miało znaczenia czy jest wciśniete sprzegło czy nie , i tak piszczało , tylko na wysokich obrotach przestawało ,
na początku cichutko i to tylko przy wciskaniu sprzegła , później było to już bardzo gośne , mechanik też napoczątku myślał że to wina rolek i alternatora ,
skończyło się na wymianie łozyska i sprzegła i piszczenie znikneło , łozysko miałem zatarte a sprzegło wymieniłem bo się nie opłaca przy takiej robocie zostawiać stare
jakiś słaby mechanik , wystarczy odpiąć alternator i bedziesz miał pewność czy to wina jego czy nie , mój mechanik tak zrobił i było jasne co dolega samochodzikowi , pierwsza diagnoza była własnie taka że to łozysko alternatora
była E36 1.8i , 1992r
jest E46 330 xd 204 PS
