pomocy nietypowy wyciek oleju w silniku m50 2.0
witam mam problem z wyciekiem oleju może uda sie komuś pomóc a wiec ostatnio postanowilem zrobic porzadek z wyciekami wymienilem orig na skrzyni , uszczelke miski olejowej, uszczelke pokrywy zaworów, uszelke czujnika oleju wszystko oczym mi wiadomo i co jest widoczne i nagle patrze a na rogu miski przy loczeniu skrzyni kapie kropla oleju no to ściagam skrzynie i patrze oring ok sucho zakladam skrzynie a tam dalej czysty olej z silnika kapie no to myje sprawdzam ponownie wszystko z gory sucho z przodu sucho origi suche odpalam robie runtke po mieście no i znowu mokro moze jest za sinikiem cos z czego moglo by splywac tylko co bo mi sie koncza pomysly POMOCY moj mechanik niema pojecia bo pierwszy raz sie z tym spotyka i cos mi wkleja ze tam jakis mostek gdzie przychodzi orig jak w omedze ale nie wydaje mi sie zeby tego nie zaowarzył kiedy sciagał skrzynie prosze pomurzcie bo wydalem kupe kasy a tu dalej cieknie a mechanik musi mi to teaz zrobic bo wziol kase a roboty nie wykonal
zobacz czy ci nie cieknie spod pokrywy zaworów(od strony złącza diagnostycznego przy szybie),to miejsce jest mało widoczne a olej spływa na skrzynię biegów.
A little piece of heaven in my hands
dwa razy wymienialem uszczelke dodatkowo na tych pół ksierzycach nasmarowalem silikonem nic tam nie leci to gdzies nizej
