brak mocy
mam problem, moje bmw 728i z 1998r. czasami gasnie na wolnych obrotach, czasowy brak mocy, zalezy jak sie ja odpali, raz mam moc a raz trzeba ja zgasic zeby odmulila, jest po wymianie filtrow i oleju oraz swiec, jakies pytania to pytac
mam jeszcze pewne pytanie, jak zresetowac komputer
zresetowac mozesz jedynie przez odlaczenie klemy na dluzszy czas ale to niepomoze jak masz walniety jakis czujnik
na czujnik nie pomoże, ale warto spróbować, bo wyzeruje błędy.
odlaczylem klemy zobaczymy co bedzie
odlaczenie klem nic nie dalo podlaczyli mnie do kompa wyskoczyl blad przeplywki i czujnika walka zresetowali to i na razie jest ok co o tym sadzicie bo ja nie mam pojecia o mechanice
