[xxx] Dodatki do oleji i paliw?
Czy ktoś z szanownych forumowiczów stosował kiedyś dodatki do oleji lub paliwa, które tak mocno są promowane i nie mam tu na myśli firm "krzak" ale takich producentów Moly, Bilstein, Wurth. Pytanie jest dość zasadnicze a to dlatego by, primo nie zaszkodzić silnikowi czy też przekładni, mniej ważne ale równie istotne po co płacić za coś co nie działa - często nie małe pieniądze i ostatnie jeżeli faktycznie działa to może warto? Sam ostatnio zastanawiam się nad użyciem produktu Moly do przekładni biegów, zaczyna lekko chaczyć a jest już po wymianie sprzęgła i dwu masy, również zastanawiam się nad zastosowaniem produktu tego samego producenta do czyszczenia wtrysków oraz podniesienia oktanów w paliwie. Wydaje mi się że temat jest ciekawy.
Miło będzie zebrać opinie na temat tych produktów zarówno aby uniknąć nie potrzebnych kosztów, albo co gorsze drogich napraw.
Proszę wpisywać produkt/producenta i efekty jakie zanotował albo i nie po zastosowaniu oraz wszystkie opinie.
Postarajcie się być obiektywni, aby bez koniecznej potrzeby nie napędzić popytu na te produkty oferowane m.in na allegro.
Po co zakładasz ten sam wątek w dwóch działach, a tym bardziej tutaj w serii 3!!!! ZAMYKAM i odsyłam do 1) regulaminu ; 2) działu Eksploatacja
Moderator
Edytowane przez dentysta1
Do oleju uzywam liqui moly.
Do skrzyni auto wlalem Forte.
Generalnie polevcam firme Forte!!!Chyba najlepsza na rynku polskim
i swiatowym.
i swiatowym.
Napisz coś więcej, co skłoniło cię do zakupu (np. chacząca skrzynia...itd) jakie uzyskałeś efekty, czy różnica jest wyczuwalna,
Czesc
Do oleju dolalem liqui Moly,poniewaz wymienilem dzwigienki a nie wymienilem walka rozrzadu.
Poniewaz preparat zawiera dwusiarczek molibdenu,olej trzyma sie na czesciach i nie ma suchego startu a nie chcialem narazac dzwigienek i popychaczy .Chyba pomoglo ,bo jak w koncu wymienilem walek ,to nie bylo widac zuzycia.
Forte do autaomatycznyh przekladni,wlalem profilaktycznie,poniewaz
podobno uzupelnia ubytki w elementach skrzyni i przedluza znacznie jej zywot.Skrzynka chodzi bardzo dobrze,aczkolwiek zmienil sie kolor oleju
na zolty :shock: a nie wiem czy tak ma b yc i dlaczego,ale to mniej istotne.
Moj znajomy mechanik uzyl Forte do plukania silnika /opel 16 zaworow/
i byl zdumiony efektem.
rzed plukaniem cisnienie na cylindach bylo nierowne i nizsze od
wymaganego.Po plukaniu wyrownalo sie na wszystkich cylin drach i podnioslo sie!
Preparat ten usuwa z silnika a pzrede wszystkim z pierscieni nagar
I to chyba na tyle.
Nie ufalem tym srodkom,ale powoli sie przekonuje do nich.
Preparat Forte czasem bywa na Allegro a do autmatow byl tylko raz!
Dostepny jest natgomiast w Wzrsawie w firmie Forte ul Polczynska 93
i kazdy warsztat moze to zamowicKoszt buteli ok 50 pln
pzred inflacja :P
Gość
