Sedan- zamek w klapie...i skaladane oparcia
Hello ;)
Od wczoraj, zapewne w wyniku jakis moich machinacji z kluczykiem (uzywam glownego) zamek w pokrywie bagaznika przestal reagowac na centralny zamek.... No moze nie do konca, chodzi o to, ze jak przekrecam go delikatnie (nie do oporu) auto sie otwiera, ale klapa pozostaje zamknieta.
Podobnie z kombinacja otwierania z innych zamkow - auto otwarte, klapa zamknieta. Reaguje tylko na przekrecenie kluczyka do oporu - otwieranie mechaniczne. Macie jakies pomysly co do tego problemu ?
I jeszcze jedno pytanie - skladane siedzenia. Tylna kanapa - po stronie pasazera, zamek chodzi plynnie i bez klopotow, a za kierowca nie chce sie przekrecic. Sa jakies specjalne patenty, ktore musze znac chcac otworzyc ten zamek ?
Pozdrawiam,
M.
nie bardzo rozumiem Twój problem, ale jeśli chodzi o to, że po otwieraniu bagażnika kluczykiem teraz nie otwiera się bagażnik z pilota to też tak miałem i trzeba było chyba kluczykiem najpierw zamknąć bagażnik i potem już otwiera z pilota-nie bardzo już pamiętam jak to zrobiłem, ale bylem wtedy dumny, że znowu działa. Poza tym to jest chyba opisane w instrukcji.
PawełH
prawdopodobnie padł Ci siłownik od elektrycznego otwierania klapy ( rączka od spodu) Rączka owa to stycznik który załącza siłownik a ten pociąga za rygiel i otwiera klapę. Trza by rozebrać i zobaczyć. Moze tylko kostka sie odpięła. Wystarczy zdjąć plastykową osłonę i wszystko masz jak na dłoni.
Dzieki, faktycznie byl problem z pstryczkiem-elektryczkiem. Jesli bedziecie miec takie przeboje - prozaiczna sprawa - cholerna gumka, ktora to uszczelnia, a ktora widac z zewnatrz tylna czescia zawinela sie pod pstryczek, powodujac jego zablokowanie. Trza wyciagnac (w moim przypadku, w kazdym innym chyba tez) najpierw demontujac plastik od tablicy rejestracyjnej a potem uchwyt pstryczka (tu zatrzask), poprawic gumke i dalej smiga jak zloto.
Natomiast wciaz nie moge ruszyc zamka w tylnym lewym oparciu. Jakby sie kurde zablokowal :(
Pozdrawiam,
M.
