ISO: soft PL- lektor+napisy MK3 + MK4
Języki miałem w oryginale D, GB i F. Podczas instalacji miałem ustawiony na GB ( z tego języka korzystałem), jednak po instalacji sprawdzałem każdy język i bez zmian.
Normalnie przy dobrze nagranej plytce CD z sofcikiem powinno byc wszystko OK.
Sprubuj jeszcze raz update navi ale z nowa plytka ale najpierw sprawdz czy mapka z radarami dziala i czy je pokazuje.
Czyli nagrać to samo na inną płytę? Z tej samej płyty robiłem dwukrotnie update ale bez skutku. Może faktycznie spróbuje nagrać jeszcze raz i innym programem. Tą płytę wypalałem nero najwolniejszą prędkością i wyglądało ok. Narazie mapy nie sprawdzę bo jestem w trakcie pobierania a moja oryginalna jest z 2002r. i to tylko na Europę Zachodnią. Jutro pokombinuje dalej i jak coś się uda to dam znać. Dzięki!
  • Odpowiedzi 2,3 tys.
  • Wyświetleń 625 tys.
:duh: Nie Nero nagrywasz soft tylko programem jakim podalem w instrukcji nagrywania softu i masz go tez na moim chomiku. :mad2: czytaj dokladnie posty na forum to nie bedziesz mial problemow :cool2:
http://www.realoem.com/bmw/select.do?kind=P&arch=0
http://bmwfans.info/parts/catalog/
Pomoc - forums.m3cutters.co.uk/showthread.php?t=4699
Jaki czytnik http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=91&t=38428
MAPKI I SOFTY PRZENIESIONE Z RAPIDSHARE NA CHOMIKA. Haslo: navimk4 http://images.chomikuj.pl/button/dareckx1.gif
Nero też można i bezproblemowo działa oczywiście jeśli jest prawidłowo nagrany :cool2:
Niestety nie jest to wina nagrywania Nero, ponieważ nagrałem płytę programem ImgBurn i jest to samo czyli bez efektów. Pomyślałem że może trzeba wgrać jakiś starszy soft (np. v27) i dopiero ponownie spróbować wgrać v32 ale to też nie pomogło... Dodam, że gdy włożę płytę z softem to bardzo szybko nawigacja reaguje i w ciągu 10 sek zaczyna się proces instalacji a po 2-3 min jest już po - to by świadczyło że płyty są dobrej jakości i poprawnie wypalone... ma ktoś jakiś pomysł co jeszcze można zrobić? czy soft NAV_SW-yaza jest napewno do mojego kaseciaka monochroma bo już zaczynam mieć wątpliwości że coś pokręciłem?
Ok spolszczenie wreszcie się udało!! :D Jednak sam nie wiem co było przyczyną. Ściągnąłem od kolegi Mr. Lova (dziękuję za udostępnienie) MK4-mono i się udało ale też za drugim razem, więc softu od yaza nie przekreślam ale boję się go sprawdzać bo teraz jest dobrze a znów coś się może namieszać. Nie wiem czy teraz jest również głos polski bo nie mam jeszcze jak sprawdzić i dopiero jak się okaże że nie ma to bedę eksperymentował dalej.
Tak więc jak ktoś bedzie miał podobny problem to nie umiem nawet powiedzieć dokładnie co z tym zrobić chyba że ktoś mądrzejszy potrafi to wytłumaczyć. Póki co dziękuję za pomoc!! Pozdrawiam
Ważne ze się udało.Testuj mapy :cool2:
Opcją zmiany głośności w menu navi usłyszysz głos lektora bez potrzeby włączania mapy :)
http://www.auto-scanners.com/PIC/bmw-icom-a2-b-c-792L_1.jpg
Faktycznie zgadza się :) wcześniej nie wiedziałem bo dopiero odkrywam funkcje w tym radiu. Mam jednak problem, że właśnie w opcji zmiany głośności nawigacji gdy lektor wypowiada słowa "głośniej" "ciszej" gdy porusza się tym suwakiem to poziom głosu jest jednakowy i bardzo cichy bez względu na to czy suwak znajduje się z prawej strony czy z lewej. W skrócie: nie mogę sprawić by lektor w nawigacji mówił głośniej. Jaka może być tego przyczyna?
Zwiększ TP volume w menu radia.
TP czyli informacje traffic? A gdzie tą opcję mogę znaleźć w moim radiu PH7090 ? Bo widzę, że mogę to włączyć albo wyłączyć ale nie wiem czy jest opcja oddzielnego ustawienia poziomu głosu dla tej funkcji... Mam drugi suwak pod ustawieniem głośności lektora w nawigacji ale to jest chyba ustawienie głośności zależnej od prędkości samochodu?
Witam...Jestem nowym uzytkownikiem tego forum. Przeszukuje te strony i nie mogę znaleźć tego softu od yaza do mk3. Z gory dziękuje
Witam. Poszukuję osoby z okolic Suwałk która posiada w samochodzie Navi 16:9 MK4 gdyż mam problem, chodzi mi o sprawdzenie czytnika DVD, bo sam już nie wiem czy wina leży po stronie nagranych płyt czy też czytnika. Z góry dzięki.
a co się dzieje z twoim czytnikiem MK4 ?
Kolego gdy włożę płytkę do czytnika to na ekranie w samochodzie pokazuje się: włóż płytę albo proszę czekać. No i wydaje mi się że laser może być do wymiany, ale gdyż nie jest on taki tani, to chciałbym mieć pewność że jak wymienię to będzie działać, a może to wcale jest wina źle nagranych płytek, dlatego szukam osoby aby sprawdzić inny czytnik w swoim samochodzie czy będzie działać i zarazem sprawdzić czy płytki które posiadam działają w innym czytniku. No i tak to wygląda, a że kupując samochód nie było płytki i nie mogłem sprawdzić od razu, także nie wiem czy u poprzedniego właściciela działało czy też nie (samochód sprowadzony).
No tak ale po co ci pomoc bynajmniej na razie kogoś innego :D
1.Wyczyść laser
viewtopic.php?f=91&t=88508&start=1425
Ja takze sprawdzam zanim rozkręce zwykła płytą czyszczącą taką jak do np. kompa .Czasami pomaga :cool2:
2.Niewiadomo czy dobrze nagrałes płyty wiec to wcale nie musi być kwestia lasera ale nie zaszkodzi go wyczyścić
Pisz dalej w temacie jakby co :cool2:
Kolego laser czyszczony był już dwukrotnie, i nadal to samo, a płytki nagrywałem już parę razy i to od różnych osób, dlatego stawiam bardziej na laser że już wysiadł na amen, ale chcę mieć pewność i sprawdzić dokładnie, przez podmiankę czytnika i sprawdzeniu swoich płytek czy działają w innym czytniku.
No tak .jak już to robiłes to nic innego nie pozostaje tylko zamienić czytniki dla pewności
Mozesz zagadac z kolegą
memberlist.php?mode=viewprofile&u=33210
On jest z tego co widzę z Olsztyna ew. jechac do W-wy
memberlist.php?mode=viewprofile&u=60944
albo szukać dalej kogoś ze swojej okolicy
Dzięki kolego, no jak nie znajdę nikogo bliżej to będę musiał wybrać się gdzieś dalej. No jeszcze dręczy mnie żeby spróbować wgrać nowy soft, bo mam u siebie stary 4-1/12 prawdopodobnie od nowości, ale jak nie czyta płyt to i tak będzie niepowodzenie.
Raczej tak ...niestety :mad2:
Musisz szukać na forum kogoś ze swojej okolicy w dziale np. e46,e83,e53
HeHe :cool2:
Ja cały czas siedze w Belgii - Anderlecht (B) i jestem tylko na wakacje w domu. :(
Ale jak bym był w wakacje a ktoś by do mnie udeżył z pomocą to baaaaaaaaaaaaaardzo chętnie pomagam, byle uciec od żony :norty:
Tak że sorki.
Pozdro
A to nie wiedziałem,bo w podpisie Olsztyn :cool2: :cool2: :cool2:
Heja.
Czy navi czyta oryginalne płytki?
Jażeli tak to znowu sprawcą zamieszania jest biała taśma o której już tłumaczyłem kiedyś.
U nie było dokładnie tak samo.
Nawet jak w upały auto postoi na słoncu to tak się dzieje, a na oryginale odpala od razu.
Rozbierz navi i posprawdzaj wszystko.viewtopic.php?f=91&t=88508&start=1425
Daj znać jak poszło.
Powodzenia :cool2:
Ale najpierww ?????? :cool2: Hehe
Taaaa.......taa.....starość nie radość :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
:sad2: :clap:
