ISO: soft PL- lektor+napisy MK3 + MK4
Ten od Yaza jest z takim logo i podejdzie
  • Odpowiedzi 2,3 tys.
  • Wyświetleń 619,6 tys.
hmm wgralem soft od yaza i nie wyswietla mi sie logo M3, wyswietliło się tylko raz po wgraniu :(
do e46 2004 mk4 bedą te mapy, które są na twoim chomiku? na jakiej plycie je nagrac?
Tak. Na dvd verbatim albo sony
Edytowane przez sfinks311
Nie rozumiem..ale w ogóle navi działa??
Ja mam dalej problem zeby zgrac soft V32 od YAZA...
wypakowałęm plik skopiowałem dane i zgralem na ruzne płyte CD z ruznich komputerow i aktualizujesie...
czasmi słychac ze napend pracuje pare minut a puzniej gasi, lub czasamy tylko pare sekund pracuje i gasi.
Ktosz z opolszczyzny??
dziekuej
Italia nagrywasz na dobre płyty np. Verbatim lub Sony?? Nagrywasz jako obraz a nie dane??
Dzięki sfinks311 i dareckx1 za pomoc. Wypaliłem soft Yaza wsadzilem do napedu i po minucie napisał ze jest OK. Reset i navi znow zyje. Soft jest dokładnie taki jak miałem więc jest ekstra. Dzięki jeszcze raz:)
I ok :cool2: Miłego navigowania :D :D :D
nagrywam jako dane, wydocnie nie zauwazylem ze muse jako obraz.
puzniej sprubuje.
plyti to mam verbatim sony i tdk
Jako obraz musisz nagrac :duh:
jak dobrze zrozumialem to musze z IMGburn CREATE IMAGE FILE FROM FILE/FOLDERS i puzniej zgram na plytke jako WRITE IMAGE FILE TO DISC.
i robie to samo z navigationa?
Nie mam tego programu wiec nie odpowiem.Sciagnij sobie Nero ,który jest prostrzy :D
W każdym bądź razie musisz nagrać jako obraz
mi coz nic nie działa....
sciagnelem od DARKA soft32 yaza (chyba tak sie naziwa) rospakowalem plik
puzniej stworzylem obraz .cue i nagralem obraz na cd(sprubowalem na ruzne plyti ruzne programy i ruzne komputery) predkosz 1x
wszadzam CD do otwarzac DVD w bagazniku bmw (E65 rok 2006 jesly jest potrzebne) daje na NAVIGACJA, czekam czekam i nic napend przez pare sekund cosz szumi i puzniej koniec
ktoszz my moze wytumacic krok po kroku????
dziekuje bardzo za pomoc
Jaki obraz stworzyłeś???Z czego???Pobierasz tylko plik od Yaza i to jest obraz ( po rozpakowaniu ) o rozszerzeniu iso i nagrywasz jako obraz w NERO i tyle....
Nie wiem co mam jeszcze napisać ................ :cry2: :cry2: :cry2: :cry2:
No znak taki, iz nie umiesz nagrać prawidłowo płyty niestety a tutaj kłaniają się podstawy komputerowe :mad2:
Filmy zdiecia pliki zgrywam bez porblemu ;)
1)tak pobiera YAZA 2)rozpakuje(mam duzo plikuwo) 3)stworze przez program (IMGBURN czy ASHAMPOO czy NERO) obraz i mam dwa obrazy .CUE i .BIN
4)zgriwam obraz na plyte CD (SONY, VERBATIN, TDK) prendkosz X1 5) wsadzam do otwarzac DVD w menu daje na NAVIGACJA i nic nie wyskakuje po duszym czasie
No i załatwione na PW :D
Witam.Mam navi mono (radio kaseciak) w wersji SW 4-2/12 i chciałem zaktualizować sobie soft, ściągnąłem sobie soft yazy i aktualizacja przebiegła niby książkowo, wersja pojawiła się SW 4-2/00 jednak nic się nie zmieniło. Języki mam nadal Niemiecki, Angielski i Francuski, sprawdzałem każdy bo myślałem, że jest może podmieniony ale niestety... Wie może ktoś o co chodzi?
A jakie języki miałeś wcześniej??
Języki miałem te same przed jak i po... Kompletnie nic się nie zmieniło poza wersją softu.
Ok a masz jaki czytnik??? MK4 ??
Wydaje mi się że tak, znajduje się w bagażniku i ma napis DVD. Numer softu też chyba na to wskazuje o ile się orientuje to cyfra 4 w zapisie 4-2/00.
Witam. Jakie jezyki males w orginale ?
Pytam bo sofcik zmienia GB na PL i jak zaznaczysz GB to wskakuje jezyk polski.
http://www.realoem.com/bmw/select.do?kind=P&arch=0
http://bmwfans.info/parts/catalog/
Pomoc - forums.m3cutters.co.uk/showthread.php?t=4699
Jaki czytnik http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=91&t=38428
MAPKI I SOFTY PRZENIESIONE Z RAPIDSHARE NA CHOMIKA. Haslo: navimk4 http://images.chomikuj.pl/button/dareckx1.gif
Języki miałem w oryginale D, GB i F. Podczas instalacji miałem ustawiony na GB ( z tego języka korzystałem), jednak po instalacji sprawdzałem każdy język i bez zmian.
Normalnie przy dobrze nagranej plytce CD z sofcikiem powinno byc wszystko OK.
Sprubuj jeszcze raz update navi ale z nowa plytka ale najpierw sprawdz czy mapka z radarami dziala i czy je pokazuje.
