Jak sprawdzić poziom oleju w skrzyni steptronik?
Od razu uprzedzę - szukałem. Znalazłem, że poziom należy sprawdzać na rozgrzanym oleju w skrzyni po przejechaniu ok. 20-30 km, na włączonym silniku, skrzynia w pozycji P.
Pytanie 1: z której strony jest bagnet (i czy jest w ogóle), czy może sprawdza się stan odkręcając korek?
Pytanie 2: czy można sprawdzić stan bez kanału, kładąc się pod autem, ew. wjeżdzając na małe podwyższenie z dwóch stron?
Wiem, że o dobry warsztat znający się na skrzyniach jest trudno, więc zanim gdzieś pojadę i zacznę się denerwować chciałbym zaczerpnąć dobrej informacji od Was i sprawdzić poziom samemu.
Aha, chodzi o E38 740i 1997 (M62)
Pozdrawiam!
Układy wydechowe do BMW: www.pamaku.pl
Ten, kto pyta jest głupcem przez pięć minut, kto nie pyta wcale jest głupcem przez całe życie.
nie ma bagnetu - jest korek wlewowy od spodu - sluzy on takze do sprawdzanaia posiomu oleju - korek jest duzy z tylu miski olejowej ...
bez kanalu raczej bedzie ciezko - o wjechaniu na podwyzszenie nia ma mowy bo samochod musi stac w poziomie eby wymik byl miarodajny...
Czyli wjeżdzam na kanał i odkręcam ten korek na zapalonym silniku oraz rozgrzanej skrzyni w pozycji P. Jak zacznie wypływać olej, to znaczy, że poziom jest OK, dobrze mówię?
Panowie, czy może ktoś to potwierdzić?
P.S. Postów na temat skrzyń jest dużo, ale w większości dotyczą one starych skrzyń.
slabo szukasz - temat sparawdzania oleju w 5hp18 5hp30 byl walkowany 100 razy - specjalnie nie odpisuje zeby "was" zmusic do poszukania :wink:
xsilver - od tygodnia przeczytałem ok. 10 tys postów na temat skrzyń, ale znaleźć w nich dobrą i pewną informację to nie lada sztuka. Nie chcę użyć słowa "bełkot", ale niektóre posty, które ciągną się po 25 stron są nieszczęśliwie zatytułowane i nie jest łatwo trafić na odpowiedź do mojego typu skrzyni (A5S440Z).
Więc jeżeli mogę Cię prosić - bądź tak uprzejmy, czy sposób sprawdzenia poziomu oleju podany przeze mnie trzy posty wyżej jest poprawny i nie wymaga dodania czegoś / uzupełnienia?
Pozdrawiam.
Znalazłem. Zostawiam dla potomnych pięknego linka:
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/68013
Wszystko idealnie opisane co do śrubki zgodnie z oryginalną serwisówką:)
