co może być przyczyną? do 100km/h w 15s, zamiast 10s.
mam e46 2.0 d 136 km. katalogowo powinien się rozpędzać w 9,9 s. do 100km/h.
niby jest wszystko ok. Przyspiesza normalnie, nie ma żadnej turbo dziury itp. wkręca się normalnie na obroty, ale wcześniej jezdziłem słabszym samochodem, wiec moze mi sie wydaje. Próbowałem dzis przejazdów od 0-100 km/h, zrobiłem 4 przejazdy i za kazdym razem czas ok 15 sekund. Nie jestem jakimś super kierowcą, ale taki czas to chyba nawet nie kwestia umiejętności. To wydaje mi sie stanowczo za duzo. A dokładnie mierzyłem stoperem. ktoś moze wiedzieć skąd taka brakująca moc??? wcześniej mialem problem z przyspieszaczem zapłonu czy jak to sie nazywa. Przy dodaniu dużej ilości gazu bardzo kopci na czarno. Ale oleju silnik nic nie bierze, wiec sie domyślam ze to może byc nie przepalone paliwo. Moze cos jest z dawkowaniem paliwa, czy turbiną.....
Edytowane przez kameleon3000
sprzedam kierunkowskaz nr oem 63138370720 , przewód gumowy nr oem 11532247725 - dział giełda
przyczyn może być wiele... raczej nikt Ci nie pomoze na forum... bo łatwiej wywróżyć z fusów 6 w dużego przy kumulacji....
a ak w skrócie to realia... gdy auto bylo nowe o i tak przyspieszało... niestety przez to jak kto ekslopatowal i w jakim jest stanie..traci moc... jak Ci to mocno przeszkadza lec na kompa i do dobrego mechaniora...
Dokładnie tak. Może być turbinka, wtryskiwacze, filtry, jakość paliwa - wymienianie wszystkiego nie ma sensu bo można i tak nie trafić. Podepnij auto pod komputer i zobacz w wykazie błędów oraz porównaj parametry.
Pzdr,
