Falujace obroty w czasie jazdy
3 miesiace temu zalaczylem sekwencje. Od 1 miesiaca w czasie jazdy faluja obroty silnika przy dodawaniu gazu na kazdym biegu - przy zimnym silniku(jak osiagnie temperature ze wskazowka jest pionowo to jest wszystko ok). Na biegu jalowym obroty sa wporzadku. Prosze o pomoc co moze byc nie tak
A czasem nie sonda lambda? One często padaja po założeniu gazu...A objawy jakby podchodzic moga pod sondę...
Wpisz w szukajkę falujące obroty i poczytaj. Trochę tego będzie. Ale skoro to po założeniu LPG, to jedź do gazownika i niech gość poprawia. Ewentualnie podepnij gdzieś pod kompa. Może być, że to sonda :think: ale niekoniecznie.
