Problem chyba z napedem
Witam mam takie pytanie mam e36 i czasem dzieje mi sie z nia cos dziwnego a dokladnie z napedem jak nia ruszam mozno szarpie i slychac wla tak jak by pozniej jak sie jedzie nic ale najgorzej jest w korkach jak tszeba podjerzdzac do drugiego samochodu???? o co chodzi
a wymieniales moze sprzeglo , jesli nie to oblokaj w jakim stanie jest to gumowe polaczenie walu ze skrzynia ( jesli jest juz sparciale i popekane to wlasnie takie beda objawy , trzeba to wymienic koszt lepszego zamiennkia okolo 240zl , oryginal ponad 400zl)
Problem tkwi w zajechanym sprzegle , opisywalem to w zeszlym roku .( kilku chlopakow tez to mialo ) dzieje sie to kiedy stoisz w korkach a wszystkie podzespoly osigaja wysokie temp. puszczasz sprzeglo i zaczyna sie kangur- przez co trzepie cala fura jakby sie miala zaraz rozleciec.
wina tarcza, lub docisk-nowe sprzeglo to jakies 500zł plus wymiana -potem tylko radosc z jazdy.
LACzNIK ELaSTYCZNY walu tez wymienialem, byl tak skruszaly ze sie dziwilem , ze jeszcze nie puscil walu na asfalt-on nie daje takich objawow jakie opisujesz.
no ale kolega opisuje ze nie ma kangura tylko ze trzepie buda a wlasnie takie objawy sa kiedy ten gumowy lacznik walu jest mocno zuzyty i te otwory w ktore wchodza sruby sa juz wyrobione
pozdro
zdecydowanie problem tkwi w sprzegle, zasadniczo kolega mogl opisac problem bardziej dokladnie. Jednak analizujac zapis dzieje sie tak czasami w uszkodzony lacznik elastyczny walu odzywalby sie za kazdym razem kiedy ruszalby a nie w korkach pczy czestym wciskaniu sprzegla i podjazdach co kilka metrow.
:wink:
Edytowane przez czestek1
autko kupilem ok 2mc temu poprzedni wlasciciel wymienial sprzeglo ale dokladnie niewiem kiedy natomiast dobrze lapie wzgledem pedalu
a dokaladniej obiaw jest taki ze nie chusta buda czyli kangura nie ma to jest taki objaw ze autko normalnie rusz tylko slychac wal tak jak by z tylu odglos jest taki chodzy wal sie obracal ale nie rozpedzal kul cos takiego ale tylko w tym momencie jak sie to dzieje teraz znowu dugo tego nie mialem
...moze podpora walu
tez sie tak dowiedzialem na polowie walu jest jakas guma podobno do wymiany
