witam czy mogłby ktos podpowiedziec ktory bezpiecznik jest do wentylatora lklimy bo mi tenze wentylator nie działa :cry2: . Ewentualnie jakby był spalony czy da sie tak jezdzic??
raz sprobujesz mocy i już nie chcesz przestać !!!
Szukać Ci się nie chce?? Opcja szukaj służy do tego żeby znaleźć odpowiedź na Twoje pytanie i nie powielać wielokrotnie tych samych tematów. np taki:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=83462&postdays=0&postorder=asc&highlight=wentylator&start=0
Co do pytania czy można tak jeździć. Zależy o co Ci chodzi w zasadzie jeździć się da do póki silnik pracuje i przekazuje ruch obrotowy na koła. Natomiast jeśli twój układ chłodzenia silnika nie jest w najlepszej kondycji to może być mały problem. Z uwagi na to że wykorzystuje on wentylator klimatyzacji również do chłodzenia silnika w skrajnych przypadkach. Oprócz układu klimatyzacji steruje nim również czujnik temperatury wkręcony w chłodnice "wody" z prawej strony. Czujnik ten włącza wentylator klimy na I bieg po przekroczeniu przez silnik temperatury 91° i na II bieg po przekroczeniu 99° celem schłodzenia silnika. Jeśli nie sprawny jest wentylator nie włączy się on w żadnych warunkach. Gdy nie sprawnym byłby jego rezystor wtedy nie będzie I biegu wentylatora.
Teraz odpowiedz sobie czy da się tak jeździć?
mam jeszcze jedno pytanko w zwiazku z tym wentylatorem.własnie sprawdzałem jesli silnik ma 91 stopni C to wentylator sie włacza. Jak połacze piny we wtyczce od czujnika(tego co jest w chłodnicy) tez sie włacza. Ale nic sie nie dzieje jak klima jest właczona co to moze byc czyzby cos ze sterownikiem klimy??? :mad2:
teraz znowu probowałem i sie przy 91 stopniach C nie włacza. Ja juz nie wiem co jest padniete(opornik, czujnik w chłodnicy a moze sterowanie z klimy) :duh: help :modlitwa:
Zrób obejście rezystora za pomocą jakiegoś kabla. Włącz klimę jeśli wentylator będzie chodził to znaczy że rezystor do wymiany.
Wyprzedzając pytanie gdzie szukać rezystora:
Zielona strzałka wskazuje rezystor/opornik.
Czerwona linia sposób podłączenia kabla robiącego obejście rezystora.
Wiatrak może wyglądać inaczej jeśli jest firmy Siemens a nie Bosch.
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//img297.imageshack.us/img297/7663/kopiawiatrakaf2.jpg
Edytowane przez Pinczer
