żarówa świeci na różowo xenon po lifcie
przy okazji oględzin autka przed mechanikiem, jedna żarówa świeci na różowo( xenon ):
ile jeszcze poświeci?
jaka jest temperatura barwowa?
przy której temperaturze palnika jest widoczna największa ilość światła?
macie takie wrażenie że przy 100km/h strumień światła pada za blisko(widać wszystko idealnie ale do pewnego dystansu, przy dużych prędkościach wydaje się że jest to zamała odległość)?
jak juz swieci na tak rozowo fioletowo to poczatek konca.
Jak masz oryginalnego xenona to na pewno sa zamontowane 4300 i na takie radze wymienic. Mozesz jeszcze sproboowac z temperatura 6000 ale wtedy xenon swieci juz badziej na niebiesko i to wyraznie widac na drodze, natomiast wszelkie wynalazki typu 8k, 10k i 12k radze odpuscic gdyz wyglada to nieciekawie a swiec tez niezbyt dobrze (efekt taki jak bys na zarowke H4 zalozyl nakladke imitujaca xenon)
Jak strumień pada ci za blisko to możliwe, ze pomimo tego że żarówki musisz wymienić to można podregulować na stacji reflektory. wymieniaj obydwie, nie wymieniaj xenonu tylko po jednej stronie
(OO)=== OO===(OO)
dokladnie wymien dwie sztuki.
6000K ma kolor Bialyz bardzo lekkim niebieskim (wyglada super) - ja mam takie i naprawde polecam ta barwe.
8000K swieci na niebiesko.
wymienię na 4300 bo ponoć maja najwięcej widzialnego światła.
te różowe ile jeszcze poświecą tydzień miesiąc?
Dzisiaj u mechanika podczas wymiany filtrów sprawdziłem mocowanie tych żarówek i kurcze szok one mają się ruszać? tak ładne 1,5cm w każdą stronę cały tył czyli soczewka i halogen długich w oby dwóch reflektorach? Też tak macie?
Nie moga sie ruszac.
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=85892
w tym watku jest link jak wymienic plastikowe zaczepy. Jedna wada ze po lifcie sa troszke inne te plastiki i lampa jest klejona a nie na zatrzaski.
oo kur.a wiedziałem że coś jest nie tak.. wie ktoś jak po licie to zrobić?
Bardzo podobnie jak przed tylko że lampe musisz rozkleić np opalarka.
Plastikowe alementy muisz kupić do lamp po lifcie (np ASO, Allegro). Koszt około 70-80zł lampa.
