Problem z zegarami poomocy! ! ! ! ! ! !
Po odpaleniu samochodu wszystko jest ok ...a yu nagle przestaje dzialac wskaznik predkosci no i zuzycie paliwa....pewnego razu nic nei dzialalo...pomocy co w tej sytuacji mozna zrobic
odpiszcie jak najszybciej
Wyjmij zegary i wyczyść wtyk żółty to pomaga z czasem końcówki nie łącza i o wynikiem tego są nie działające zegary..( przy okazji wyczyść dwa :cool2:)
i pisz czy coś to pomogło..
Pozdrawiam Łukasz :hand: :norty:
odkrecilem odlaczylem i skrecilem i dziala zobaczymy na jak dlugo,jezeli znow przestanie dzialac to co to dokladnie moze byc jakis czujnik czy cus?
pozdrawiam i dzieki
chyba ze jeszcze razgo wyjac rozkrecic calkowicie i zamontowac hmm??
komputer tam cos pokazal gosciu skasowal wszystko i niestety nie pomoglo
Skasowal bład ABSu czyli cos go powoduje, a przez to nie dziala Ci obrotomierz bo tak zawsze bylo gdy ten czujnik pada i wtedy wywoluje bledy w ECU. Czujnik do wymiany, zapewne tylni prawy. Z błedow da sie odczytac ktory jest do wymiany, ale obstawiam na tył.
