Wyciek oleju od spodu silnika
Witam, dzis rano zauwazyłem niepokojaca rzecz, zapalam silnik wyjezdzam z garazu a tu widze od spodu kapiący z duza czestotliwoscia olej. Na bagnecie ubyło mi ok polowe tego co było. Macie jakies porady bo boje sie jezdzic zeby nie zatrzec silnika...Moje auto BMW E36 M40b16
Musisz zlokalizowac wyciek!
Moze z pod korka,moze z pod uszczelki a moze przez uszczelniacz walu/
Tych moze nie jest tak duzo.
Moze przywaliles micha i jest peknieta?
trzeba wjechac na kanal i obejrzec.
mogę ci poradzić to co było u mnie jesli nie masz walniętej miski to możesz mieć wyciek z pod pojenika filtru oleju na początku też myślałem że to z silnika a to dlatego że podczas jazdy wentylator rozdmuchuje olej po całym śilniku i podwoziu najlepiej żebyś go całego umył plakiem do silnika poczekał aż obcieknie i dopiero wtedy odpal go na kanale i na pewno zlokalizujesz wycie tam gdzie jest filtr oleju on wchodzi w blok jest tam taka rurka na niej jest oring tylko trzeba uważać jak się tam odkręca bo jest uszczelka żeby nie uszkodzić bo nowa kosztuje 50 euro wystarczy ją potem posmarować uszczelniacze a oring można dokupić w sklepi z częściami do samochodów ciężarowych koszt1.50 jest ztym troche roboty bo trzeba ściągać alternator
