Smród z nawiewu
Witam wszystkich . Mam problem z nawiewem tego typu jak włączona jest klima to nic nie śmierdzi włącze nawiew ciepłego powietrza i też jest ok jak tylko włącze nawiew zimnego powietrza bez klimy to zaczyna śmierdzieć czy ktoś wie czemu ?? :modlitwa: dodam że filtr przeciwpyłkowy został wymieniony!!
A otwiera ci się obieg na zewnątrz?
Compact sprzedany. Teraz E46 i to w kombi :P
Niestety mam to samo , prezent od poprzedniego właściciela , myslałem że Niemcy dbają o takie rzeczy , smród mam dolegliwy
była E36 1.8i , 1992r
jest E46 330 xd 204 PS
A gdzie znajduje się ten parownik ??? tam gdzie jest filtr przeciwpyłkowy ??? dobrze myśle ????
jeszcze raz proszę gdzie jest parownik w E36 z climatronikiem
rownie dobrze moze do byc strzelona nagrzewnica jak zapach podobny jest to zapachu plynu chlodzacego
raczej nie bo czuć wilgoć stęchlizne
oddałem samochodzik na pranie i konserwacje klimy , powiedzieli mi że mają urządzenie UV które pozbędzie się grzyba i bedzie wszysko ok , sprawdzą filtry itd , odgrzybianie koszt 150 zł
zobaczymy , dzisiaj odbieram ,
odgrzybiłem i jest super , zero absolutnie jakiegoś smrodu z klimatyzacji ,
koszt :
odgrzybianie UV 150,00 zł
Filtr Przeciwpyłkowy 69,00 zł
napełnienie układu klimatyzacyjnego 160,00 zł
może i tanio nie jest ale akurat na tym uważam nie wolno oszczędzać , , pojeździłem 2 dni na takiej zagrzybionej klimatyzacji i dostałem dziwnego kaszlu ,
teraz to przyjemność jazdy
w sumie bardzo zadowolony
