Stukanie z okolic skrzyni
Mam taki problemik i liczę na pomoc...mianowicie ruszam na jedynce puszczam pedał sprzęgła i po chwili spowrotem wciskam sprzęgło z okolic skrzyni słychać stukanie (3-4 stuknięcia), zlokalizowałem to i okazało się że na wyjściu wału ze skrzyni jest luz (wyczuwalne gdy sie wejdzie pod auto i złapie wał ręką...ruszając nim w obie strony słychać to właśnie stukanie)
teraz pytanko co jest to wymiany? skrzynia? wał? czy może jest tam inna część którą można wymienić? Czy ktoś z klubowiczów spotkał się z takim problemem? doradzano mi jazde z tym bo podobno tak się często dzieje no ale mnie troszke drażni to stukanie.
autko to E36 coupe 320i 95r
pomożecie?
użyj szukajki,dzisiaj była o tym mowa
poratowałbyś kolege podsyłając linka?
dzięki z góry
myślisz że podpora wału ma coś wspólnego z tym luzem?
z tego co wyczytałem u Ciebie były wibracje u mnie niby wszystko chodzi równiutko tylko te stuki...
jeżeli nie odłączysz wału od skrzyni to się nie dowiesz,bo na wale jest kilka elementów które mogą mieć luz(tuleja centrująca,łącznik gumowy,podpora wału,krzyżaki) i będą stwarzały pozory luzu w skrzyni.
Radzę najpierw odpiąć wał i wtedy zobaczyć czy nadal jest luz w skrzyni.
ok dzięki za podpowiedź.
powiedz mi jeszcze czy z tym mogę jeździć przez jakiś czas? za pare dni wyjazd na wakacje i zastanawiam się czy to się może w jakiś sposób rozlecieć?
osobiście nie radzę jeśli to jest na wale napędowym.Każdy element w samochodzie ma wpływ na inne elementy.Jeżeli nie skasujesz luzu to zaraz się pojawi w następnym,ale jeśli to luz w skrzyni to jeszcze możesz jezdzić.
