[EXX] Zmiana/upgrade tapicerki na skórę (na p-dzie Compacta)
Potrzebne narzędzia zbrodni: nożyczki, taśma dwustronna do wykładzin - stron/standard (jedna z dwóch lub obie, ewentualnie klej jeśli ktoś planuje zmienić tapicerkę bez możliwości powrotu do starej), krem do rąk (tylko gdy używamy taśmy dwustronnej "strong"), cienki śrubokręt, duża kartka papieru, klej na gorąco, cierpliwość.
STEP I - DRZWI PRZEDNIE (BOCZEK)
Krok 1
Zdejmujemy przedni boczek, jak to zrobić już wiemy - patrz inne wątki w dziale "zrób to sam". Dwie uwagi: głośnik - trzyma się na gwincie, więc od strony "lewej" kręcimy nakrętkę w lewo. Jeśli nie idzie pomagamy sobie śrubokrętem+uderzeniem dłoni. Jeśli będziemy oklejać kieszeń... na stronie lewej są zamocowania w postaci metalowych, zaciskowych krążków. Malutkim śrubokrętem odginamy 4(!) zaciskowe blaszki. Nie bać się odgiąć mocniej. Przed założeniem wyklepiemy je młotkiem i będą jak nowe. Jeśli za słabo odegniecie, istnieje możliwość ułamania czarnych, plastikowych kołków a wtedy sprawa wygląda dużo gorzej. Tak samo postępujemy przy uchwycie rączki (dokładnie ten sam sposób mocowania). Wyciągajcie bardzo ostrożnie - łatwo ułamać te kołki.
Jak to zrobiłem bezinwazyjnie macie tutaj:
http://img391.imageshack.us/img391/7966/step1rt0.th.jpg
Krok 2
Wcześniej przygotowaną kartkę papieru (albo sklejoną z kilku A4 jeśli jest taka potrzeba) przykładamy do boczku w miejscu gdzie mamy materiał i trzymając jedną ręką żeby kartka się nie ślizgała "odrysowujemy" paznokciek lub śrubokrętem (delikatnie!) rowek między materiałem a resztą boczku. Robimy w ten sposób szablon, który wycinamy nożyczkami. Warto spędzić nad tą czynnością 5 minut dłużej i zrobić naprawdę dokładny szablon.
Krok 3
Przykładamy wycięty szablon do materiału i odrysowujemy powiększony(!!!) o ok 6-7mm szablon. Inaczej mówiąc od każdej krawędzi szablonu mamy odrysować na materiale wzór o 6-7mm większy. Tak to mnie więcej wygląda...
http://img300.imageshack.us/img300/7384/step2jy1.th.jpg
Następnie wycinamy otwory montażowe pod głośnik, rączkę, etc.
Sprawdzamy czy formatka ma właściwe wymiary z oryginałem (odpowiednio większe w porównaniu do oryginału)
Krok 4
U mnie boczek nie był idealnie prosty. Chciałem aby skóra przylegała dokładnie do starej, ale jednocześnie nie chciałem używać kleju, żeby zniszczyć starą tapicerkę. Na zagięciu (w okolicach rączki ( i tylko tam!) użyłem taśmy dwustronnej zwykłej, nie mocnej. Problem z z taśmą "strong" jest taki że przy odrywaniu jest spore prawdopodobieństwo uszkodzenia oryginalnej tapicerki. Zwykłą taśmę mocno dociskamy i przejeżdżamy kilka razy paluchem, żeby dobrze przyległa do starej tapicerki. Przykładamy wyciętą skórę, układamy tak, żeby od krawędzi było te 6-7mm naddatku, który zrobiliśmy. Dociskamy do taśmy dwustronnej. Malutkim śrubokrętem delikatnie wciskamy w szpary (ja użyłem kontrolki do gniazdek elektrycznych).
UWAGA! Robimy to bardzo delikatnie, żeby nie uszkodzić skóry! Nie wszystko na raz - nie staraj się upchać do końca za jednym razem. Zobacz jak wygląda to na załączonej poniżej fotce
http://img365.imageshack.us/img365/5792/step3bb3.th.jpg
Krok 5
Dopychamy skórę w kilku krokach (!) w szczelinę. Czasami trzeba użyć trochę siły. Pamiętaj że rowek ma kształ litery S. Jeśli upychasz ale efekt jest niezadowalający (patrz foto) upychaj wkładając srubokręt w szczelinę i odpychając go od środka na zewnątrz.
http://img384.imageshack.us/img384/4497/step4pu3.th.jpg
Jeszcze fotka przed końcowym upchnięciem...
http://img375.imageshack.us/img375/1228/step5kz0.th.jpg
Końcowy efekt...
http://img92.imageshack.us/img92/7793/steplastct9.th.jpg
http://img239.imageshack.us/img239/3097/steplast1xh9.th.jpg
C.D.N. ...
