Bardzo dziwny problem z hamulcami
szuger
Panowie będe szalenie wdzięczny jak ktoś będzie w stanie wytłumaczyc mi co sie dzieje z moim autem. a dzieje sie dziwnie.
Wymieniliśmy z ojcem tylne zaciski. Odpowietrzyliśmy wszystkie koła. I jest ciekawy efekt . jak silnik jest wyłączony to pedał chamuca jest twardy. Po uruchomieniu silnika pedał staje się jak sprężyna i można go wcisnąc do deski. Ale chamuje bardzo skutecznie (przynajmniej przy małych prędkościech, dziś sprubujemy przy większych ). Dodam że nie ma źadnych wycieków zewnętrznych. Model e28 ze wspomaganiem hydraulicznym
Edytowane przez szuger
