abs problem po wymianie lozysk dziwny blad w komputerze
Koledzy mam problem z abs... zalacza sie w koncowej fazie hamowania, i czesto w czasie jazdy po dolach swieca sie kontrolki abs i asc... wszystkie te problemy zaczely sie po wymianie lozysk... bylem u elektryka ktory podlaczyl samochod pod komputer, wyskoczyl blad : " brak ciaglosci interferencji sygnalu"... sam elektryk nie byl w stanie stwierdzic co jest przyczyna bledu... czy moze ktos z was mial do czynienia z podobnym problemem??
Błąd montażu łożysk ,przeciśnięte niewspółosiowo i odległość czujnika od wieńca się zmienia, względnie nie prawidlowo przytwierdzony czujnik ,względnie niedciągnięta nakrętka centralna co powoduje zbytni luz koła - tym samym bicie .Miałem podobny problem.
dzieki wielkie za pomoc, jesli to to co piszesz to byloby cudownie...
