530D kontrolka DDE problem z cisnieniem???
Witam serdecznie problem dotyczy e39 530D, podczas jazdy zapaliła mi się kontrolka DDE i Nadole spirala, objawy takie ze nie chciała wejść na obroty i gasła, pojechałem do mechanika stwierdził ze pompa wysokiego ciśnienia, wymontowali ją zawiozłem ją do regeneracji, powiedzieli mi ze jest cała w środku i że się z nią nic w środku nie dzieje, wymienili uszczelniacze, ale powiedzieli mi że zawór w pompie się dziwnie zachowuje!!! włożyłem pompę, juz wchodziła na obroty ale dalej zapala się kontrolka auto wchodzi w jakiś typ awaryjny i nie ma tej mocy. Wymieniłem w pompie zawór przez 1 dzien. było dobrze ale znów ta sama historia.
Ręce opadają mechanicy twierdza ze jest cos z ciśnieniem??, mam jeszcze taki problem ze samochód nie wyciąga całego paliwa ze zbiornika tak do 15 na wskaźniku, może to pompa paliwa jest tego przyczyna ze zapala się ta kontrolka???
Gdy jeździ się spokojnie nie wciska się gazu do dechy i szybka zmiana biegu kontrolka się nie zapala szybka zmiana biegu i gaz do dechy automatycznie zapala się kontrolka i traci moc????
Jeśli ktoś wie co może być przyczyna proszę o pomoc bo już ręce opadają mecze się już 2 miesiące
Nie szukałes na forum prawda?
Z tymi 15 litrami w zbiorniku to nawet topic sie tak nazywa i jest gdzies tutaj na pierwszej stronie chyba. Padła Ci pompka w zbiorniku (koszt ok 450 zł) i tu moze byc problem. Wymień ją i zobacz wtedy, moze własnie jak w depniesz to pompa wysokiego nie dostaje tyle paliwa ile powinna i z tąd te problemy.
Ale zanim cos kupisz, uzyj opcji "szukaj" na forum, bo z tymi 15 litrami to chyba juz książka powstała.
Błogosławieni, którzy nie mając nic do powiedzenia, nie ubierają tego w słowa.
