bluetooth E61 navi prof. i iPhone
witam
mam pytanie dotyczace bluetooth, moja E61 jest z konca 2005 i ma navi prof. połączyłem iPhona przez bluetooth i ladnie czyta książkę tel wszystko działa ale jak odbiorę połączenie lub zadzwonię to nie da się rozmawiac strasznie przerywa i praktycznie trzeba go odlaczyc zeby normalnie gadać.
Ma ktoś jakies rady jak to ulepszyć?
Rady nie mam , ale z moim iPhone działa bardzo dobrze. Nie można na nic narzekać ( jaką masz ver. softu w iPhone)?
mam wersje softu 1.1.2
U mnie też wszystko idealnie działa, więc może to wina Twojego model Iphone??
witam
Probowalem z iPhone kolegi i to samo chwile slychac rozmowce pozniej przerywa a ten drugi iPhone ma soft 1.1.4 wiec chyba problem postronie auta. Jak sprawdzic z ktorego roku jest soft w samochodzie?
W navi Bis. pomógłby Ci kolega dnowiński bo podawał kiedyś instrukcję jak to się sprawdza, ale w professionalu to nie pamiętam czy ktoś pisał jak sprawdzić wersję softu?!
Tutaj macie cale forum poswiecone BT i komorkom
http://forums.e60.net/index.php?showforum=26
Mam pytanie czy faktycznie modul BT da sie aktywowac w e61 czy trzeba go fizycznie montowac? I czy robiliscie adaptacje pod Iphonea w serwise BMW czy poza?
