Licznik - jak ustawiona jest skazówk 330d 184KM
Mam pytanie jak jest u was ustawiona wskazóka po zgaszeniu samochodu od obrotów bo u mnie poniżej zera. Odłączyłem licznik i po ponownym podłaczeniu wskazówka opada mi na sam dół i muszę ręką wskazówkę ustawić na zero ale dokładnie się nie da bo i tak wraca poniżej zera
Możliwe że ktoś już pchał ręce do licznika i przestawił wskazówkę. Musisz rozebrać licznik i przestawić ją tak żeby zatrzymywała się na 0. Nie jest to skomplikowane. Sam ostatnio tak miałem, rozebrałem cały licznik a po złożeniu okazało się że wskazówki nie są na 0. Rozebrałem jeszcze raz i ustawiłem jak powinno być. No chyba że coś się dzieje z silnikiem krokowym w zegarze ale jeśli pokazuje normalnie (oczywiście pewnie trochę zaniża jeśli jest przestawiona) to powinien być dobry.
