Problem z PREDKOSCIOMIERZEM BMW 1.8 i e36
Witam mam problem który mnie bardzo denerwuje poniewaz predkosciomerz raz działa raz nie przy wiekszych obrotach działa ale czasami potrafi tez nie działąc i tak samo jest z obrotomierzem. a czasami wogle skazówki skaczą jak nienormalne.czytalkem cos ze w tylnim moscie jest jakis czujnik na dwóch śróbkach i tam go trzeba przeczyscic a co wy na to?jaka moze byc przyczyna
jeśli skacze i obrotomierz to proponuje:
- zdjąć i wyczyścić klemy akumulatora,
- sprawdzić bezpieczniki ale nie czy są nie po przepalane, ale czy nie są zaśniedziałe...
- sprawdzić mase zegarów (niewiem gdzie się ona znajduje może koledzy pomogą :P )
Haratacze - BMW
dzieki wielkie i pozdrawiam w moim bmw wszystko juz gra liczniki działająjak powinny.Pozdro :P
