felgi
Zastanawiam sie nad tymi
http://moto.allegro.pl/item386480665_bmw_5_e60_e61_e39_felgi_aluminiowe_17_.html
tylko nie wiem czy będą pasowały do e39 czy średnica osadzenia jest taka sama jak e60
Te felgi nie mogą jednocześnie pasować do E39 i do E60 bo te auta maja bodajze inne piasty i trzeba je przerabiać, ale da się to zrobić.
Super wyglądają na E39, nawet 17-nastki, auto wydaje się bardziej masywne.
Jaka jest srednica centrujaca piasty w felgach do e60?
Wydaje mi się że wystarczy roztoczyć felgę od e60 i będzie pasowała do e39 bo chyba są to niewielkie różnice tych średnic
Znajomy coś właśnie roztaczał, chcąc założyć felgi od E60 do E39, być może właśnie je same.
Ja założyłem do swojej fele od E60. Jedyną czynnością jaką trzeba wykonać jest przetoczenie felgi. Średnica otworu centrującego w felgach E60 to 72,4mm (lub 72,5mm) a w E39 to 74mm. Bez problemu to zrobi każdy tokarz i nie wpływa to chyba na wytrzymałość felgi, bo tą różnicę w rozmiarze powoduje taki jakby pierścień. Koszt całej operacji 50 zł. Pozdrawiam
Znalazłem jakie są średnice centrujące w :
e39 74,1mm
e60 72,5mm
Chcąc dopasować fele od e60 do e39 to wystarczy zdjąć 0,8mm na średnicy
Ile będzie kosztowąła taka operacja?
