Test ASC dioda mrugneła dwa razy
Jeśli przy teście ASC dioda mruga dwa razy to jest to wina:
- czujnika pod pedałem gazu
- czujnika położenia w przepustnicy EML?
Jeśli to to drugie to czemu lampka EML nie świeci się podczas jazdy?
Czy to może oznaczać początek problemu ze ścieżkami?
Witaj.
Tu masz pełną rozpiskę kodów ASC.
Pozdrawiam Kanap
Witam. Wiem że kolejny raz poruszam temat ASC, ale mam pełną listę kodów '' migania kontrolki'' ASC .Moi wspaniali koledzy z rodziny BMW opisywali kody do pozycji 10 , mnie natomiast udało się wyszperać - dostałem od znajomego mechanika- pełną liste aż do pozycji 23.tłumaczenie zostawiam lepszym odemnie.
A więc :
1:No fault
2:EMS fault
3:Motronic fault
4:Wheel-speed-sensor fault, rear left
5:-----------------------------, rear right
6:-----------------------------,front right
7:-----------------------------,front left
8:ABS solenoid-valve fault, rear left
9:----------------------------, rear right
10:---------------------------,front right
11:---------------------------,front left
12:ASR solenoid-valve fault, rear left
13:---------------------------,rear right
14:Valve-relay fault
15:Return-punp fault
16:Booster-valve fault
17:Long-term fault, pressure monitoring
18:Leakage fault
19:pressure fault
20:Transmission influencing line fault
21:ABS/ASR controller fault
22:TD-signal fault
23:Option pin, line fault
ufff to tyle życzę powodzenia w diagnozowaniu usterek ASC , mnie niestety szczęścia brak i moje ASC złośliwie świeci prosto w twarz.
2:EMS fault
Dzięki za rozpiskę! Dzięki Tobie wiem jaki mam błąd. EMS to chyba sterowanie elektroniczną przepustnicą tak?
U mnie ASC działa... ale przy ekonomicznej jeździe w trasie z prędkościami 90 - 150 km/h (przy stałej prędkości) raz na kilkanaście - kilkadziesiąt sekund efekt jest taki jakbym zdjął nogę z gazu, takie zadławienie.
Wyłączę ASC : zadławienia nie ma.
Co dziwne nie występuje to zawsze, dziś np kilkadziesiąt kilometrów jechałem z ASC i zdławienia brak.
Co mogę robić? Kontrolka EML nie świeci mi się. Raz zaświeciła mi się jakieś 20 000 km temu ale wystarczyło że zrestartowałem silnik i wszystko wróciło do normy. Od tego czasu nigdy się nie zaświeciła już.
A może EMS to nie jest dokładnie EML tylko jakiś komputer nim sterujący? Może coś nie styka i daje taki efekt?
czy naprawdę nikt nie wie o co chodzi z tym ASC? :(
Witaj.
Sorka że dopiero dzisiaj ale byłem bardzo zabiegany .
W moim przypadku pomogło rozebranie przepustnicy , wyczyszczenie i nasmarowanie ale na krótko. Teraz ASC miga oczkiem 18 razy i mam nowy problem - ale czy na pewno problem? :twisted2: tylko opon trochę żal.
Pozdrawiam Kanap
