Problem z silnikiem - krztusi się, proszę o pomoc
Witam. Mam taki problem z moja 318is. (ostatniumi dniami troche popadało i moze ma to jakis zwiazek). Autko mi sie okrutnie dusi po uruchomieniu na zimno. Jak zapale silnik z poczatku pracuje ok. Ale jak potrzymam chile na jakis obrotach to same nagle zaczynaja spadac i krztusi sie aż czasem do zgasniecia. Tak jest na gazie i benzynie. Gdy zlapie temperature wszystko mija. Jak sie krztusi to obroty spadaja do kilkuset i prawie gasnie, dopiero jak puszcze pedal gazu i od nowa wcisne to troche zwiekszy obroty ale znow jak chcile potrzymam to spadaja i sie krztusi. Macie jakies pomysly?
Uaktualnienie. Dzisiaj było sucho i autko działa normalnie. Bez żadnych szarpnięć czy zakrztuszeń. O co chodzi :?:
Witam Cię!zobacz czy na sądzie lambdzie u góry nie ma wody,to może być przyczyna,lub przewody wysokiego napięcia.pozdro
Klema
Sprawdź układ zapłonowy bo widocznie dostaje się do niego wilgoć. Sa takie preparaty, spryskać porządnie wszystkie styki instalacji WN.
Czy oby kable WN, świece, kopułka są w dobrym stanie?
Prowadzę swoje życie, a nie BMW
