Trochę naczytałem się na forum o łożysku oporowym i skrzyni.
Niestety są sprzecze opinie.
A wracając do tematu po puszczeniu sprzęgła pojawia sie dziwny dźwięk cos jakby jakies łożysko sie rozpędzało, gdy wcisnę sprzęgło dźwięk ustaje.
dokładnie cos takiego jak na tym filmiku:
http://pl.youtube.com/watch?v=JzAhj2swlSw
i teraz pytanie do Was co to jest?
łozysko oporowe czy łożysko na wałku sprzęgłowym w skrzyni?
Faktem jest, że sprzęgło już ledwo zipie i dlatego chciałbym to wyeliminować przy jego wymianie.
Może ktoś już miał taki problem?
mam ten sam problem u siebie...
wymieniłem sprzęgło z nowym łożyskiem oporowym i dalej wyło myślałem że to skrzynia!!! wymieniłem skrzynię i dalej szumi jak puszczę sprzęgło
dlatego stawiam na łożysko na wale w silniku od strony skrzyni
jak mówisz że świst to sprawdź czy masz klimę jak masz to wymień napinacz paska przy sprężarce też mi tak wył jakbym jakąś turbinę miał a jak wymieniłem to auto jakoś zamarło ;))
a może znowu trafiłeś na felerna skrzynię?
to nie to.
ten dźwięk jest taki jak jedziesz na wstecznym, tyle że u mnie występuje na wszystkich biegach.
