Dwa powtarzające się błedy silnika
przed wczoraj zapaliła mi się kontrolka od silnika były to dwa błedy te co poniżej, skasowałem je Carsoftem lecz po jakiś 30 km kontrolka zapaliła się ponownie i znów były to te same błędy, powtórzyło się to już 4 razy od wczoraj podłączyłem nawet diagnoskop launch x431, błedy można skasować lecz za chwile pokazują się ponownie nie wiem co może być przyczyna, może jakiś czujnik, wtryski, jest to denerwujące , dziś wymieniłem olej, filtr powietrza, oleju i świece ngk. Poniżej zdjęcia może ktoś spotkał się już z tym problem. Co może być przyczyną
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//marekkmm.ovh.org/foto/carsoft_blad.JPG
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//marekkmm.ovh.org/foto/launch.jpg
ogranicznik paliwa... przekroczona dopuszczalna wartość... to wynika z tłumaczenia... Może chodzi o podciśnienie na listwie wtryskowej... nie otwiera powrotu :?: Sprawdz czy powrotem wraca jakieś paliwo
Haratacze - BMW
dzięki za podpowiedź dziś rano nie zapaliła na wszystkie cylindry zgasła raz odpaliłem ponownie pofalowały obroty i złapała na wszystkie gary, świece po wymianie. :?
Panowie spotkał się ktoś z takim przypadkiem co sprawdzić? :worried:
przyczyna znaleziona, nie było prosto dojść do tego ale ....
1.przegrzany i przerwany wężyk doprowadzający powietrze od kolektora do listwy z wtryskami,
2.pęknięta rura doprowadzająca powietrze od przepustnicy do filtra powietrza
BMW już nie łapie błędów jest ..OK :cool2:
